农残检测
MMYG
第1楼2014/02/06
最好的办法就是用容量瓶呀
雾非雾
第2楼2014/02/06
旋蒸浓缩后定容是比较麻烦,因为如果想定容准确,那就要一定量的溶剂才能把旋蒸瓶洗干净。所以最好是用旋蒸配氮吹,这样定容小体积就相对容易些了。
Lee-L
第3楼2014/02/06
由于实验室没有氮吹仪,也不清楚该怎么做!还是要再研究研究!
第4楼2014/02/06
可是把旋蒸瓶里的溶液转移到容量瓶里很繁琐,而且定容体积还很大!
城市过客
第5楼2014/02/06
没氮吹的情况下定量加入再再盖盖混匀也只能这样了
第6楼2014/02/06
5毫升差不多了
hza123
第7楼2014/02/07
旋转近干,用洗耳球吹干,在定量加入一定体积溶剂就行。用容量瓶定容小体积更不准确。
秋刀鱼_66
第8楼2014/02/07
同意楼上观点,转移到容量瓶定容损失更大,最好用校准好的移液管
langlang11
第9楼2014/02/07
没有氮吹可以用水浴锅在通风橱内蒸发
wudoudou
第10楼2014/02/07
可是用移液管,在震荡清洗烧瓶的时候溶剂也会挥发啊,尤其是石油醚、正己烷一类
