检查您 的温度设置范围;
可分流,也可不分流,自己选择;压力大,调低流量就行了,你不会只换柱子不调参数吧?
考虑过柱子的选择和样品的稀释吗?这样子进样本身就是错误的!!!不是做法,而是观念!
catgirling(catgirling) 发表:GC柱温老是升不到设定的温度,在200度以下可以,超过200度就不行了,请问有人知道是什么原因吗?
另外,最近由填充柱换上了毛细管柱,对毛细管的有法不是很清楚,请问一定要分流吗?不分流的话会不会对柱子的压力过大?
而且峰高很小,进1微升纯样品(液体)出的峰高还没有1mv,而且托尾很严重,谢谢指导!
