气相色谱(GC)
分流流量=总流量-隔垫吹扫流量-柱流量
分流比=(总流量-隔垫吹扫流量-柱流量)/柱流量
wajer
第1楼2019/07/06
楼主厉害,把SSL EPC肢解了还理解得这么透彻
wensoso
第2楼2019/07/07
理论实践相结合的拆机大神,粉你,求新作品。
dadgoh
第3楼2019/07/07
赞一个??
sc360xp
第4楼2019/07/08
理论结合实际,分析透彻,完美解决问题。很好的经验分享!
zhmm424313
第5楼2019/07/08
通过楼主的讲解,对安捷伦EPC的理解又加深了。特别是最后的解决方案,完美。
myoldid
第6楼2019/07/08
7890的epc流量传感器更新了,货号G3430-80008,去年我的隔垫吹扫报错,自己换了一个就好了
xx_dxd_xx
第7楼2019/07/08
是的,7890的隔垫吹扫改了,但是应该还是用的压力控制的原理。6890是两个传感器、三个电磁阀,7890的我没拆开过,但估计应该是三个传感器、四个电磁阀。多出来的一个阀一个传感器应该就是代替原来的稳压阀,气阻应该还是在的。而且,7890这种结构,如果气阻堵了,流量肯定也会不准。按道理在隔垫吹扫气路上也应该加捕集阱,这是设计上欠缺的一个地方。
zyl3367898
第8楼2019/07/08
如果7890上的隔垫吹扫坏了,也只能换一个新的吗?不能维修吗?
Agilent泵驱EPC
第9楼2019/07/08
7890是三个传感器,三个电磁阀,比6890少了一个开关阀,多了一个隔扫电磁阀。隔垫吹扫这路一般不容易出问题,如果堵,往往样品太脏,平时要注意维护,楼主经验很好,我为建议是更换或清理阻尼,6890阻尼有卖的,清理要用相应的工具。
第10楼2019/07/09
原来如此,一直没有机会拆7890的EPC,经前辈指点大约明白了。6890里面分流出口一个开关阀+一个背压阀的做法我也是觉得有些多余。电磁阀的反应速度足够快,背压阀跟开关阀完全可以合并成一个。
