关于油漆样品测试邻苯时的前处理
  • xiaoqin2011
    2014/08/28
气质联用(GCMS)
  • 做油漆样品时,超声完了以后,很难用针筒和过滤头把溶液打进小瓶里,有时是溶液根本下不去,有时是换三四个过滤头了,得到的溶液还是很混浊的。请问你有什么好的办法啊。
  • wangzhenhao
    第1楼2014/08/28
    用滤纸把样品包起来,再超声。或者离心。
  • 千层峰
    第2楼2014/08/28
    离心再过滤,会好点。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第3楼2014/08/28
    用离心机啊,离一下就好了
  • 蓝是那么的天1188
    第4楼2014/08/29
    离心或用SPE柱净化。
  • 缘来如此
    第5楼2014/08/29
    油漆最好不要用二氯甲烷去超声,这个挥发的很快,表面好像有结晶一样的东西析出,用丁酮好点,具体看GB24613-2009。
  • wakinqian
    第6楼2014/08/29
    滤纸过滤下,再用滤膜,如果还是很浑就1万转高速离心看看
  • 870309
    第7楼2014/09/02
    换中号、大号的过滤头,或者减少称样量,或许能解决你的问题,曾经做邻苯时候,每次油漆样品的时候就比较郁闷,或许这可以帮你解决问题...
  • 依风1986
    第8楼2014/09/02
    表面结晶的东西是什么了?
    原文由fangchength发表: 油漆最好不要用二氯甲烷去超声,这个挥发的很快,表面好像有结晶一样的东西析出,用丁酮好点,具体看GB24613-2009。
  • 七宝
    第9楼2014/09/04
    加入甲醇是否会有沉淀物析出?如果有,建议加入甲醇。当然离心是最好的办法
