原子吸收光谱(AAS)
hsz123456 2014/08/29
这个好象不单独卖,厂家在出厂之前就将雾化器配置好的。我也呈互换过撞击球效果不好,可能灵敏度降低,最好买整套的雾化器。
喝一碗凉茶 2014/08/30
撞击球是跟雾化器配套的,如果另外的装上,雾化效果差很多。建议你还是换一个雾化器吧。
fengz222 2014/10/15
如果是国产的那种玻璃撞击球,应该是和雾化器配套的 耶拿那种陶瓷的撞击球,貌似是有单卖的
popcorn
第1楼2014/08/29
买新的换上去,要是舍不得银子就用点胶粘上去。
学习新知识
第2楼2014/08/29
估计有的 但是维修工程师不会就换这个给你的!哎
wnnzl
第3楼2014/08/29
看准型号,先问仪器商
hsz123456
第4楼2014/08/29
喝一碗凉茶
第5楼2014/08/30
千层峰
第6楼2014/08/30
什么型号呢?可以找一个替代品装上去。也可能找熟悉的工程师要一个。。
nokia6100
第7楼2014/08/31
吴氏雾化器,换一个吧,没多钱的
wmj31
第8楼2014/08/31
没单卖的,要不换,要不找点胶水黏了。
wangjunyu
第9楼2014/08/31
一个才四五百块钱 重新买一个吧
ldgfive
第10楼2014/09/07
应该不会分开卖
