气相色谱(GC)
美食城
第1楼2007/09/21
色谱仪的这个问题应该是电路系统的故障,可能是有的电子元件老化造成的,在开机时温度低能正常工作,时间长了温度高了,就出故障了。你可以试一下,用电风扇对着电子器件部分吹风降温,看故障会不会发生,或时间延长。但是最好还是找厂家修理。另外还要注意色谱工作站在发生故障时是否正常。
tsman
第2楼2007/09/21
色谱工作站在发生故障时一切正常 ,我的机子才买了三年啊,这么快元件就老化了
第3楼2007/09/21
[div][/div]这要看仪器的质量,我们也发生过类似的问题,色谱仪工作一会基线就会突然升高5~10mv,发现就是电路的问题,用电风扇吹着就好了。不知此法对你的仪器是否适用。
zhenzhentu
第4楼2007/09/22
像这些比较大型贵重的仪器,一般都要放在空调房里的。
maicle
第5楼2007/09/23
不知道
鹿美尔
第6楼2007/09/24
我们的仪器以前也出现过类似的情况,不过那是在夏天,也是用电扇吹吹就好了
第7楼2007/09/24
我特意借了个电扇 使劲吹呢 现在能坚持到5个小时了 希望到了冬天会好点吧 多谢楼上几位兄弟的帮忙,在此谢了
wulindong
第8楼2007/09/25
这个问题多半属于电路问题了,最好直接打电话给公司咨询一下。
第9楼2007/09/26
楼主的仪器好了没有,就是和温度有关,你们实验室有没有空调?
第10楼2007/09/27
感谢兄弟的关心,机子故障依旧,昨天给北分打了电话,他们说到现场不能修,得把色谱拉到他们那里去修,估计得5000RMB,郁闷中...修好了,我会把故障原因和解决的一些方法 写出来
