原子吸收光谱(AAS)
老难人
第1楼2008/11/08
整个冰箱把母液冷藏保存,用的时候拿出来用,不过温度一定要到达室温才能用哟.
做牛做马
第2楼2008/11/09
一般标准溶液开启后在冰箱里能保持半年以上,保存应该是高浓度表较好,配置时应该先将原液稀释后,再用稀释后的标准配置工作曲线
夜市
第3楼2008/11/10
浓度在100mg/L,一般在冰箱可保存比较长的时间,如果是未开封的国家标准物质中心标液说明书上说可保持5年。我的经验不同元素保存时间有差异。不过高浓度下只要保存条件合适一年没问题的。
yangzy875
第4楼2008/11/10
我们一般都是保存在冰箱了,在使用的时候拿出来在环境中存放一段时间,达到实验室的温度之后在进行稀释和配置。
hiei
第5楼2008/11/10
标准溶液有效期和保存条件在 GB/T 27404-2008里有说明,见附件。标准溶液有效期和保存条件
wawawa
第6楼2008/11/12
这个是针对食品行业的一个推荐标准,里面对标准物质保存条件的规定过于简单,非食品行业可以不遵从该标准。我觉得不能对所有元素一概而论,不同的元素,或采用不同的基体,其保存条件都会不同,最好还是根据本实验室实际保存条件每隔一段时间进行核查,定出自己的保存条件和保存时间。
rainingvolvo
第7楼2008/11/13
冰箱,浓溶液,塑料瓶中保存,但保存时间需要根据不同元素根据实验室条件而定。
jerry_f
第8楼2008/11/13
金属样品的保存要有特殊容器,真空环境。
conan0303
第9楼2008/11/16
谢谢各位大侠的指点!
