xllm
第1楼2016/05/21
乙腈和甲醇互溶,没有影响
有水有渝
第2楼2016/05/21
水溶性很好的话可以直接使用25%乙腈当溶剂
一片枫叶
第3楼2016/05/21
样品的水溶性好说明样品的极性相对较强,梯度洗脱浓度增大说明样品保留较强,溶解样品用到磷酸调PH值说明样品在酸性条件下以分子状态存在易于得到较好的保留和峰型,因此,在优化色谱分析条件的时候要综合考虑,以达到最好的保留和分离以及最好的峰形。以己之见:样品要用规定的条件溶解,流动相也要用一定比例的磷酸调PH值。
ykk
第4楼2016/05/24
你好,问下,能问几个问题吗?1,我这是皂苷类的物质,用水和25%乙腈溶样的话晃动会有起泡的而且我担心水溶样的话那就是标准品也得水溶,这样放不了多久就会有微生物产生影响,2,我这现在的方法我的梯度只是到34%,就洗出来我要的物质,如果后面再加大乙腈浓度就会出现其他的杂峰,那我这液相方法还要继续加一段洗出其他的杂质。不加的话,现在发现大概做六个样左右就柱压就会上升一点。这会有影响吗?谢谢,打扰了。
第5楼2016/05/25
最好要把后面的杂质也洗脱出来,不然大批量进样的时候可能色谱柱会严重污染,或者会在进某一针的时候被洗脱出来
