采样保温夹套
气体检测
  • 在氯化氢气体的采样过程中,会有提到采样保温夹套,对于这个保温夹套,要怎么购买,有做过的同行能不能提供下?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2014/08/30
    这玩意我理解,应该是大气采样器自带的加热功能
    就是多空薄板吸收管放在一个加热恒温的装置里面
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:讨论参与
  • 阿峰
    第3楼2014/09/01
    单买加热带就可以吧。
  • yueyinsui
    第4楼2014/09/01
    标准的意思应该是 为了避免气体在进入吸收液前冷凝,多空薄板吸收管放在一个加热恒温的装置里面应该只能保证吸收管内,不能保证导气管部分。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这玩意我理解,应该是大气采样器自带的加热功能
  • yueyinsui
    第5楼2014/09/01
    具体叫什么,怎么可以买到?
    阿峰(zhyan) 发表:单买加热带就可以吧。
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2014/09/01
    这个我就没看过了,样品采集是直接多孔玻板吸收管采集的,前面还需要加东西吗?
    yueyinsui(yueyinsui) 发表:标准的意思应该是 为了避免气体在进入吸收液前冷凝,多空薄板吸收管放在一个加热恒温的装置里面应该只能保证吸收管内,不能保证导气管部分。
  • yueyinsui
    第7楼2014/09/19
    不知道有没有人用过这玩意呢,还是可以不用
  • reytop
    第9楼2014/09/22
    术语叫加热枪,又叫烟气预处理器。因为加热的方式是电阻丝在不锈钢夹层中加热,所以又叫夹套。
    很多卖烟气采样产品的厂商都有,比如青岛崂应、武汉天虹、青岛众瑞等
  • yueyinsui
    第10楼2014/09/23
    终于明白了,谢谢
    reytop(reytop) 发表:术语叫加热枪,又叫烟气预处理器。因为加热的方式是电阻丝在不锈钢夹层中加热,所以又叫夹套。
