原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2014/08/30
基体是不是太复杂了?稀释一下看看?!
境随心转
第2楼2014/08/30
不是我用屈臣氏水也是这样
allab
第3楼2014/08/31
空烧过吗?多做几次纯水
第6楼2014/08/31
空烧过,也换了好几个石墨管,每次都是用纯水做的
秋月芙蓉
第7楼2014/08/31
器皿是否有污染?
wangjunyu
第8楼2014/08/31
是不是内气出现问题了
第9楼2014/09/01
不是 我用的都是新的 不重复使用
第10楼2014/09/01
这个 还不清楚,再遇到这样的情况我试试
夕阳
第11楼2014/09/01
推测原因是:石墨管某一端的载气没有供给上,造成样品在干燥阶段时被蒸出的水气附着在没有载气的一端的石英窗上,于是产生了一个假的吸收值所致。如果是这样的话,此时的背景值也应该很大。检查方法:注入蒸馏水样品,原子化结束后马上取下石英窗对着光亮处观察即可判断出来。
第13楼2014/09/01
那怎样解决呢
