气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/08/30
请问这是哪家什么型号的仪器?
jiasheng
第2楼2014/08/30
您好,是岛津的,GCMS-QP2010Plus。
花开见我
第3楼2014/08/30
请问是测什么?进样口,离子源,I/F的温度都比较高。
第4楼2014/08/30
经常测试的有邻苯和偶氮等。请教下该如何修改?
第5楼2014/08/30
经常测试的有邻苯、偶氮等等。请教一下老师有什么意见。
lluoxp
第6楼2014/08/30
水峰有点高啊,
第7楼2014/08/31
邻苯有测。偶氮没测过。基本按照国标设定的参数。温度会低一些。比如进样口250度,离子源220度,I/F温度280度。
第8楼2014/08/31
您从上面看到的是调谐时候的参数;而测试邻苯的参数大约是就是您回复讲的;有个问题就是调谐的参数一定要和测试时的参数是一致的吗?
第9楼2014/09/01
质谱部分,最好设为一致。气相部分不强求。
870309
第10楼2014/09/01
建议将离子源调到250°,进样口和I/F接口调到270°,此外,你的水峰偏高,建议多抽会儿,或者走几个样看下,不过走的时候最好将灯丝关掉,看下能否降低水的峰高,如果还是不行并且暂时样品不多的情况下,可以关机等几小时后再开机,看下水峰是否会下降,不过,水峰高一点只要在合理范围内还是能用的,
