气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/09/01
估计是印刷错误。
雾非雾
第2楼2014/09/01
嗯,排版或是编辑中的小错,没有发现。
wazcq
第3楼2014/09/01
不只是 排版问题这么简单:如果改为“因为FPD是富氢型的检测器,化合物在检测器内大多被燃烧,而不会污染检测器,因此检测器温度在该情况下可以低于柱温”这个解释就完全相反了,富氢焰完全燃烧?本人认为 富氢焰不完全燃烧 富氧焰完全燃烧
xiao-jin
第4楼2014/09/01
这个附图也有问题,“图4-2 FID的结构示意图”中“空气入口”应该是下一接口处,此处接头位置应该是点火极接头,该FID检测器还是沿用老式FID检测器图示,好像与现在FID检测器有所变化。个人意见
雨木霖
第5楼2014/09/01
FPD好像可以是富氢火焰也可以是富氧火焰。根据不同条件设置不同的氢空比,火焰类型也不一样
第6楼2014/09/01
好像不是这样的。
第7楼2014/09/01
不是富氢火焰,不能检测有机磷和有机硫。 自清洁好像没有这个功能,PFPD才有。
zyl3367898
第8楼2014/09/01
是富氢火焰,含硫、磷有机物其燃烧后分别发出特征的蓝紫色光和绿色光,经滤光片滤光,再由光电倍增管测量特征光的强度变化,转变成电信号,就可检测硫或磷的含量。
第9楼2014/09/01
使用安捷伦 6890N FPD测有机磷农药推荐的氢气,空气流量是多少?
我是风儿
第10楼2014/09/02
楼主看书好仔细
