凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2014/09/01
若溶质沸点比水高,而且在你蒸发温度下,溶质不会与水共沸,理论上是可以这样浓缩的。但要注意浓缩后,盐的浓度会增大,这种样品一定过滤。
雾非雾
第2楼2014/09/01
GPC常见的溶剂是环己烷、乙酸乙酯等,用旋蒸浓缩应该可以。
第3楼2014/09/01
他要测定水中高分子物质,可能想就用水溶解后测定,若浓缩太多,可能析出盐等,也不一定能用有机溶剂溶解。
tigertooth
第4楼2014/09/02
GPC做不了
lwl0902
第5楼2014/09/04
为什么? 我只需要知道水中物质的分子量大约是多少,各自占多少比重。
第6楼2014/09/05
不能定量的,水中高分子可能会有检测信号,但信号大小和浓度的关系不知道,比重也就不知道。若是两个水样,可以比较其信号响应比值,而不是得到的浓度比。
第7楼2014/09/05
第8楼2014/09/15
一般的来讲,浓度太低,高分子一般又没有紫外吸收,靠示差,太难做。
第9楼2014/09/28
对浓度低的样品,有没有什么比较好浓缩方法?
abuhaier
第10楼2014/10/14
呵呵,你这样品,其实比较适合场流仪FFF来做啊,甭管你的样品是否是高分子材料,还是不溶解的颗粒物。另外,流动场AF4还可以在线浓缩,含量低至5ppb都可以浓缩并分析,更适合你的样品了。而且,样品也无需前处理。
