脱碳液中碳酸钾、碳酸氢钾测定法
  • 我是风儿
    2017/09/03
分析化学
  • 脱碳液中碳酸钾、碳酸氢钾测定法
    适用范围
      本方法适用于CO2脱除系统贫碳酸盐溶液中碳酸钾、碳酸氢钾的测定。
    2 方法概要
      自动电位滴定法,以无水甲醇为溶剂,用甘露醇消除溶液中硼酸盐的影响,然后用盐酸标准溶液进行滴定,自动电位滴定仪根据pH值变化情况自动识别各化学计量点。
    3 试剂及材料
    3.1 盐酸标准溶液:C(HCl)=0.5mol/L
    3.2 无水甲醇:分析纯
    3.3 甘露醇水溶液:100mL水中含有13g甘露醇
    4 仪器及设备
    4.1 自动电位滴定仪:定量管分度0.01mL(带pH计,250mL滴定杯)
    4.2 分析天平
    4.3 50mL量筒
    4.4 平顶加液器:1mL~60mL
    5 试验步骤
    5.1 向滴定杯中加入约2.5g样品,称准至0.1mg。
    5.2 用量筒向滴定杯中加入15mL甘露醇水溶液。
    5.3 开始滴定之前,用量筒或平顶加液器再向滴定杯中加入40mL无水甲醇。
    5.4 将滴定杯放在滴定台上,调整滴定装置高度,使pH电极磨砂部分能够浸没在样品溶液中但不会影响搅拌系统,插入电极,输入样品重量,点击自动电位滴定仪分析软件“开始”按钮,用盐酸标准溶液(3.1)对样品进行滴定至方法结束,分析仪自动记录第一化学计量点消耗标准溶液体积为V1,第二化学计量点对应消耗标准溶液体积为V2。分析结束,检查分析曲线和各滴定化学计量点对应滴定体积无异常。
    5.5 输入钒含量,进行数据再处理后读取分析结果。
    典型碳酸钾、碳酸氢钾滴定曲线如下:
    7 精密度
    7.1 重复性
    同一实验室、同一操作员用同一试验方法与仪器,对同一试样重复做两次试验,所得结果差值不大于其算术平均值的5%。
    8 结果报告
    分析结果保留两位小数,取单样分析结果作为报告值。
  • m3077857
    第1楼2018/01/11
    你好,请问脱碳液中钒和二乙醇胺含量您接触过吗?能提供一下测定方法吗?
