橡胶制品中邻苯二甲酸酯的测试-参照方法
气质联用(GCMS)
  • 求助:橡胶制品中邻苯二甲酸酯的GCMS测试,大家都参照什么样的样品前处理方法!谢谢
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 千层峰
    第1楼2014/09/01
    CPSC-CH-C1001-09。
    按这个,用四氢呋喃超声30min,然后加正己烷沉淀。取上清液过滤上机。
  • 毛毛儿
    第2楼2014/09/02
    应助工程师
    这个方法都适合于哪些材质?谢谢!
    千层峰(jxyan) 发表:CPSC-CH-C1001-09。
  • 千层峰
    第3楼2014/09/02
    你看看原文吧,我很久没看了。。
    处理PVC啥的都不成问题啊。同一 样品,比用正己烷索氏回流处理的结果高一些。
    毛毛儿(yangxy12345) 发表:这个方法都适合于哪些材质?谢谢!
  • 蓝是那么的天1188
    第4楼2014/09/02
    橡胶样品CPSC不一定适用吧,萃取效率不确定。
  • 马克思的战友
    第5楼2014/09/02
    超声。橡胶中一般不添加。
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2014/09/02
    橡胶样品最大的问题是基材干扰,在不适用SPE净化的情况下有无比较好的避免基材干扰的办法?
    马克思的战友(qq469023950) 发表:超声。橡胶中一般不添加。
  • 七宝
    第7楼2014/09/03
    橡胶材质的样品,最好的办法是加入三氯甲烷:甲醇=2:1的混合溶剂,在80度的水浴中索氏萃取16个小时,参考ASTM D 3421的方法。
    CPSC的方法也可参考作为快速定性用。
  • 马克思的战友
    第8楼2014/09/03
    看用甲醇能不能沉淀掉大量基体,或找另一种溶剂。
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:橡胶样品最大的问题是基材干扰,在不适用SPE净化的情况下有无比较好的避免基材干扰的办法?
  • 蓝是那么的天1188
    第9楼2014/09/03
    之前有试过甲醇萃取的橡胶样品,基材干扰大得不得了,萃取液1:1加标回收率都只有50%。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:看用甲醇能不能沉淀掉大量基体,或找另一种溶剂。
  • 七宝
    第10楼2014/09/04
    从橡胶材质的样品萃取的话,甲苯是不错的选择。可以试试其与其他溶剂的比对,做一个内部份方法确认。
