砷标液配制
  • 1106830370
    2014/09/02
原子荧光光谱(AFS)
  • 做食品中的砷,砷标准贮备液用哪种酸稀释,浓度多少啊,标样是中国计量院1000ug/ml
  • 该帖子已被版主-李三疯加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 李三疯
    第1楼2014/09/02
    没特别的要求的话一般用5%硝酸了
    第2楼2014/09/02
    我做水中砷,标液也是1000ug/mL,稀释到1ug/mL,是有水来稀释的,用的是GB7485-87
  • 第3楼2014/09/03
    尽量用盐酸,硝酸具有氧化性
    李三疯(lm2001-66) 发表:没特别的要求的话一般用5%硝酸了
  • 第4楼2014/09/03
    只是水的话可能会使砷离子在溶液分布不均匀,酸性环境中金属离子更具活性分布更均匀
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我做水中砷,标液也是1000ug/mL,稀释到1ug/mL,是有水来稀释的,用的是GB7485-87
  • zhangfang
    第5楼2014/09/03
    砷标准贮备液:1ug/mL。标曲梯度要看你的食品测出来大概值在多少范围,一般用
    1 2 4 8 10 ng/ml的各浓度来做曲线!具体要看你的样品浓度。
  • zhangfang
    第6楼2014/09/03
    恩恩 稀释液我们用2%左右盐酸来稀释的
  • huangza
    第7楼2014/09/03
    我们5%盐酸
  • 一土
    第8楼2014/09/04
    5%盐酸基体,最好与样品基体匹配,要加硫脲抗坏血酸。
    标列1、2、5、8、10ug/L,要与样品溶液浓度相适应,看样品含量、称样量和定容体积。与仪器适应,最高点荧光值在1000-2000.
  • lingyi509
    第9楼2014/09/04
    我们用1%的硝酸或者纯水稀释,配制标准工作溶液时将酸度调到和样品酸度一致,一般是在标准工作液中加盐酸,使其酸度在5%。
  • qq250083771
    第10楼2014/09/17
    一定要记得逐级稀释哦
