高频红外碳硫分析仪怎么测碳含量的
元素分析综合讨论
  • 悬赏金额:5积分状态:未解决
  • 高频红外碳硫分析仪怎么测碳含量的
  • y512505020
    第1楼2014/09/03
    高频红外采用红外吸收法,在富有氧的情况下燃烧,形成CO2,通过滤光处,检测元件数据处理得出碳硫结果,目前测试碳硫元素最可靠的一种方法。
  • hlyhaha
    第2楼2014/09/03
    问厂家,看说明书
  • kuxs1986
    第3楼2014/09/05
    简单的说,是通过高频燃烧炉将检测材料燃烧后释放的CO2气体送入红外检测池进行浓度检测。
    红外检测原理:
    CO2、SO2等极性分子具有永久电偶极矩,因而具有振动和转动等结构。按量子力学分成分裂的能级,可与入射的特征波长红外光耦合产生吸收,气体分子在红外光波段,具有选择性吸收谱图,当特定波长的红外光通过CO2或SO2气体后,能产生强烈的光吸收。
    由于探测器是将光信号转换为电信号,当探测器工作在线性区域内,选定某一特定波长并且确定了分析池(吸收池)长度时,由测量光强能换算出混合气体中被测气体的浓度,这就是红外吸收法能定量测量气体浓度的基本原理。测量波长:CO2为4.26um,SO2为7.4um。
  • 999youran
    第4楼2014/09/27
    同意楼上的解读
  • liweiwei08a
    第5楼2014/11/05
    您好,我现在在找高频红外碳硫分析仪,就一个样品,您有仪器的话请联系我,测试费用不是问题,请回复,谢谢,
    邮箱 liweiwei2006@126.com
  • 蓝侧卫
    第6楼2014/11/13
    在炉子的高频磁场中,试样和助熔剂被感应加热,在氧气的氛围中燃烧,试样中的C、S元素和氧反应生成CO2和SO2。
    分析气体随载气进入气路系统,先到达SO2检测池进行S的检测,随后通过热的氧化铜,将一氧化碳转换成二氧化碳;SO2转化成SO3被赛路路吸收。然后,试样气体通过高和低含量CO2红外检测池检测C含量。仪器会自动选择最佳的碳量程池体,低含量的C由长的CO2检测池检测,反之,高含量的C由短的CO2检测池检测
    以上是LECO CS600 的工作原理
