气相色谱(GC)
guohua
第1楼2014/09/03
两台都不出峰,样品的问题吧。甲基对硫磷俗称甲基1605,学名O,O-二甲基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯,一种有机磷杀虫剂。工业产品为带蒜臭的黄棕色油状液体,纯品为白色结晶,熔点36~36.5℃,难溶于水,易溶于有机溶剂,加热会异构化,高温或遇碱易分解。溶解性:微溶于石油醚,易溶于脂肪族和芳香族的卤素化合物中,难溶于水及石油。
老多_小多
第2楼2014/09/04
你是测农药原药?
qqqid
第3楼2014/09/05
楼主说了,是检定仪器。用无水乙醇配有机磷标样,这是头一次听说,检定方法中要求用无水乙醇作溶剂?
wajer
第4楼2014/09/06
你看看FPD检测器是否更换了磷滤光片,然后可以设柱箱温度为150℃,以25℃/min升到250℃,在保持5分钟,应该在5-8min出峰
MMYG
第5楼2014/09/09
按照这个算法,LZ的温度条件有问题?150后25度每分钟到250,5分钟就是250度
第6楼2014/09/09
检定规程应该是很明确的呀
第7楼2014/09/10
是啊,我上面贴出甲基对硫磷的特性:微溶于石油醚,易溶于脂肪族和芳香族的卤素化合物中,难溶于水及石油。就是这个意思。
z-wind
第8楼2014/09/11
楼主,首先你确认一年色谱柱有没有安装好?安捷伦GC的FPD检测器的色谱柱安装有点特殊,要用专用工具测量好才能安装。 其次,你把稀释溶剂换为异辛烷试试,而且重新调一下柱箱的温度。 最后,确认一下自己的标样没有问题,仪器各部位都没有漏气。
叶王
第9楼2014/09/22
我记得买的标样是溶在异辛烷里的吧。
coffee8
第10楼2014/09/27
标准品多大浓度?有机磷比较容易吸附,可以试试先用高浓度的进一下
