ICP光谱
依风1986
第1楼2014/09/03
我觉得你们气路设计不方便,现在很多公司实验室都是气路设计好的,气瓶有个阀门,然后装有压力表,压力表有减压阀门,然后管路连接到仪器房也装有同样一个表,这样方便观察气体实际情况,日常关于气瓶记录也是要有的,气瓶压力,捡漏,稳压阀大小等参数,这样关气的时候只要直接关掉钢瓶的气源阀门就可以了,很轻松
千层峰
第2楼2014/09/04
你发两次了,把其中一个贴删掉吧。。先开气瓶阀门,把分压阀调至合适的压力,然后再调节ICP前的调压阀。按正常程序关机后,把气瓶总阀关了就好。
装比大学生
第3楼2014/09/04
我给楼主介绍介绍我们的开关阀门情况吧,我们有独立的钢瓶间,氩气是经过二次减压的,首先氩气钢瓶(平时用液氩,用完切换到气氩)在钢瓶间经过第一个减压阀减压后,通过管道阀门进入到ICP房间,然后经过第二个减压阀减压,就进入到了仪器内。打开过程:首先打开钢瓶上的阀门,然后打开第一个减压阀,调整这个减压阀到指定的压力,之后打开管道开关阀门,经过一段长度的管道后到第二个减压阀门,再调整这个减压阀到指定压力。由于我们的仪器是长时间使用,所以第二个减压阀都是事先调整好的,几乎没动过。平时更换氩气都是调整第一个减压阀和管道开关阀门的。
plumlimay
第4楼2014/09/04
我觉得最近仪器网好怪,我明明只是搜索或者管理,就会出现帖子了
第5楼2014/09/04
我们的管道设计是有两个接口,方便换瓶,而仪器可以不关。不过管理倒是没有你们那么详尽。只登记什么时候换。
第6楼2014/09/04
我们更换气氩时阀门开关顺序:首先把管道阀门关闭(第二个减压阀不作调整),然后关闭钢瓶阀门,在将第一个减压阀关闭。更换钢瓶,打开钢瓶的阀门,调整第一个减压阀,压力合适后再打开管道阀门,由于打开管道阀门后,刚刚调整好的压力可能有浮动,可再次调整第一个减压阀至压力合适。
潜水逆流
第7楼2014/09/04
那么多开关?这儿就氩气瓶上一个,压力表上一个,完了。
第8楼2014/09/04
这个设计好,新的实验大楼会重新设计气体管道的。你这个和我们有点像,只是我们没有第一道减压(平时的氩气瓶上就有减压阀,液氩没有)
第9楼2014/09/04
其实咱们是一样的,如果我们氩气钢瓶上有减压阀的话,我们也就没必要再装第一个减压阀了,对不,哈哈,我们八个小时就换一次钢瓶,特烦人。
第10楼2014/09/04
审核时候也是需要考虑这些的
