ICP有考虑采样深度的问题吗?
ICP光谱
  • ICP有考虑采样深度的问题吗?
  • 该帖子已被版主-不忘初心加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • janeke
    第1楼2014/09/23
    是指水平炬管吗?采光的话需要考虑吗?水平炬管的光强已经不低了吧
  • abcpgf
    第2楼2014/09/23
    积分高度就有,去年原创就写了这个话题。
  • tang566
    第3楼2014/09/24
    釆样深度?自动进样器,下降的高度?
  • 守一
    第4楼2014/09/24
    矩管离锥的位置,ICP-MS是这么考虑的,ICP怎么考虑?
    tang566(tang566) 发表:釆样深度?自动进样器,下降的高度?
  • sasha
    第5楼2014/09/25
    您帖子的意思呢?
    守一(andrew-zhang) 发表:矩管离锥的位置,ICP-MS是这么考虑的,ICP怎么考虑?
  • abcpgf
    第6楼2014/09/25
    有影响?难道浓度不一样?
  • 娴闲
    第7楼2014/10/15
    没考虑,但应该是有影响的。5300的黑色转盘上有标记,转深一点和转浅一点灵敏度不一样的。
  • 依风1986
    第8楼2014/10/15
    影响肯定有,采样深度就是采光的通道长近吧!
  • 千层峰
    第9楼2014/10/16
    每次重新安装矩管,矩管离锥的距离不会相差很大。没发现有多大影响
  • 守一
    第10楼2014/10/17
    那就是不用考虑了?
    千层峰(jxyan) 发表:每次重新安装矩管,矩管离锥的距离不会相差很大。没发现有多大影响
