ICP光谱
云☆飘☆逸
第1楼2014/09/20
电源头,控制阀,次要线路,人为操作不良,设备老化等
wyhkemeng
第2楼2014/09/22
设备老化可能性最大!一般3年,RF功率开始衰减!我们用增加电压来弥补!到一定的时候,RF就挂了!
h04206010006
第3楼2014/09/23
电压忽高忽低,环境湿度高对RF损害不少,之前我们这边6300的8年之间就坏了两个。8W+4W啊,代价不少
dyd3183621
第4楼2014/09/23
长时间不用,锈掉了
abcpgf
第5楼2014/09/23
电压不稳,放电,电源老化,腐蚀等。
gongmingming
第6楼2014/09/24
电压不稳定,突然停电,或者测试时老是终止测试,线路老化,短路等 都有可能,
秋月芙蓉
第7楼2014/09/28
个人同意2楼说法,寿命终了
bless_99
第8楼2014/09/30
4月份换了个,8W+,说可能是湿度问题。。。。差不多也用了三年!
守一
第9楼2014/09/30
检测时频繁切换功率,寿命会不会缩短?
m2942857
第10楼2014/10/01
RF坏了,那损失大了。小10w啊
