气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/09/08
离心,等于就是把悬浮液给沉淀了吧这个玩意没做过,纯属帮顶
尘
第2楼2014/09/08
用一次性针筒+过滤头过滤后再进样
夜雨倾风
第3楼2014/09/08
用岛津GB2010的表示从未遇到过这种情况。
wazcq
第4楼2014/09/09
GB 是国标啊,应是GC2010
第5楼2014/09/09
这个成本多少?
第6楼2014/09/09
你可以用脱脂棉过滤试试
第7楼2014/09/09
便宜的,淘宝上自己看看吧,针筒大概几毛一个,过滤头贵点好的要近1元一个
第8楼2014/09/09
最便宜的就是静置个10分钟再进样,反正我是从没遇到楼主这现象
xuezi6473
第9楼2014/09/09
==按标准已静置了一个小时,还是会堵的,给进样瓶中是有些活性炭未沉降。==问一下脱脂棉过滤如何做。
第10楼2014/09/10
也许是你的进样针伸入太长了,设置是否可以改进一下?脱脂棉没试过,用的都是过滤头
