农残检测
雾非雾
第1楼2014/09/09
记得说标准曲线做好后,用中间浓度的点进样,如果算出来的值与标准值差小于15%,就不需要重新做标准曲线,感觉如果您这个只是5%左右的浮动,应该可以接受。
DeeperBlue
第2楼2014/09/09
你说的“偏差超过5%”,是怎样得来的?是连续进几针,RSD>5%吗?
xiqiuhui1399
第3楼2014/09/09
不是,是进样后加载标准曲线得出的浓度,与标准值的偏差大于5%
第4楼2014/09/09
有标准依据吗?我们的程序文件规定的是5%,原文是这样写的“标准溶液应密封好,在冰箱冷藏存放。当使用液的峰面积变化超过5%时,应重新配置使用液。”如果有依据我好拿着说服领导改文件。
zyl3367898
第5楼2014/09/09
最好在哪个标准上出现,更有说服力。
