农残检测
ztyzb
第1楼2022/12/14
楼主,GB 2763-2021中明确适用于限量有关的食品,陈皮不在其中,一般陈皮都测重金属
JOE HUI
第2楼2022/12/14
可以当水果制品,《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,水果制品中铅的最大限量值为1.0mg/kg。
zyl3367898
第3楼2022/12/14
只有重金属有限量值 ,没有农残的限量值。
喝茶茶
第4楼2022/12/15
百度说陈皮属于中药,是不是得按中草药农残来检测?
第5楼2022/12/15
2763上没有陈皮。可以查查其它标准。
xx_dxd_xx
第6楼2022/12/15
药典有收陈皮,可以参考药典的农残规定
