气质联用(GCMS)
七宝 2014/09/12
[quote]原文由 [b]autumn(autumn)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]七宝(vargas1983)[/b] 发表: GC-MS的定性、定量跟GC有点类似的。比GC还更多了特征离子、离子比例等参考。GC的谱图是一个保留时间、响应值的二维谱图,而GC-MS则是保留时间、特征离子、响应值的三维谱图。[/quote] 特征离子是多少我要怎么找呢[/quote] 扣除背景后,响应值最高的那几个离子就是它的特征离子。
蓝是那么的天1188
第1楼2014/09/09
保留时间、质谱图同标准物质一致即可。
千层峰
第2楼2014/09/09
气相上单看RT,GCMS上可以看RT和MS图谱啊,可能看一些离子碎片和丰度比。很方便的。
dyd3183621
第3楼2014/09/09
通过与标准物质的出峰时间、特征离子比对以及与仪器中的谱库进行检索比对,多种方式进行确认
ruan651209
第4楼2014/09/09
做农残,有单独的指令。1,2 楼说得不全面,质谱一致性是有定量指标要求的,非目视。LZ翻下老帖。
wallewang
第5楼2014/09/09
保留时间,质谱图,定性定量离子,丰度比。
雾非雾
第6楼2014/09/10
您准备用气质定性还是定量?如果是定性,只要在气质上与标准品出峰时间相同,谱库检索农药名称等内容相同就可以定性,如果是定量那就要出峰时间相同,定性定量粒子相同,各粒子响应的丰度比例大致相当,定量粒子没有受到干扰可以定量计算。
yqjkrhl
第7楼2014/09/10
利用定量离子,定性离子进行确定
七宝
第8楼2014/09/10
autumn
第9楼2014/09/12
特征离子是多少我要怎么找呢
第10楼2014/09/12
我是要在气质上进行定量,但是我怎么做呢?怎么找特征离子呢?因为没在气质上进行过定量所以您能过说的详细一些吗?谢谢您?
