实验室认可/资质认定
lhl1188
第1楼2014/09/11
这方面不懂,实验室安个稳压器是不是可以保证?
jsr1314
第2楼2014/09/12
装个稳压器?这个应该是个办法。我赶紧查查。
浪漫多多
第3楼2014/09/12
这个我觉得貌似有点难度,以前我遇到一个审核老师,设备测试自带时间控制的,他的问题就是你怎么确定设备的时间是准确的,而不是设备设置时间10秒,实际只有9.5秒,后来找计量所的,计量所说这个无法测量,别人出主意用秒表来测,我靠,人工控制秒表测量怎么可能做到那么准确
西瓜猫猫西瓜
第4楼2014/09/16
楼主问的是不是指实验室供电电源?是单相的还是三相的?
第5楼2014/09/16
是实验室供电。因为电气领域对电有要求。单相和三相是什么意思?不懂啊。
第6楼2014/09/16
是的,有些东西都没法计量的。我们也是仪器自带的设置时间的,不知道到时老师会不会也有这个问题。不知道你们最好怎么解决的呢?
第7楼2014/09/16
我上次就这个问题咨询过别的TS审核老师,老师说其实一般审核老师不会去纠结这个问题,因为现在很多设备都自带时间,简单点说,有点水平的老师不会在这个问题上进行纠缠,所以你可以放心,一般不会出现这方面的问题,如果出现,那说明老师水平有限,而你也确实倒霉
第8楼2014/09/16
供电电源不是有三相,单相的么?他俩的测量设备,方法都不一样。
cakezhao1
第9楼2014/09/19
提供下供电图,然后稳压器在哪里,规格怎样。市电还真是不稳定的。
