气相换衬管要重跑标线吗
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 气相换衬管要重跑标线吗
安平 2014/09/11
验证一下,如果偏差不大,就没有问题
  • wazcq
    第1楼2014/09/11
    严格来说要的
  • forth
    第2楼2014/09/11
    走个曲线中间点,偏差小的话可以不走。
  • 山东鲁南刘继华
    第3楼2014/09/11
    可以用标样(或已知浓度样品)反校正一下,如果结果差距大,要重新做!
  • 安平
    第4楼2014/09/11
    验证一下,如果偏差不大,就没有问题
    第5楼2014/09/11
    如果型号一样,验证其中一个点就行了,如果换的衬管与以前不同,例如普通衬管与高惰性衬管,峰面积相差很大,必须要重做的。
  • wym407
    第6楼2014/09/12
    用到标线的话,必须要重新走。换了衬管,需要做系统适应性!
  • wym407
    第7楼2014/09/12
  • 雨木霖
    第8楼2014/09/12
    重新做一下稳妥一点点
  • 千层峰
    第9楼2014/09/12
    我一般是进一个中间浓度标液,检查下偏差多少。偏差大了就重做曲线。
  • platinum
    第10楼2014/09/14
    通常是需要做的,另外有些组分会被衬管吸附的,所以有些实验会进一些待测物让衬管先饱和一下。
