气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/02/11
1.漏气或者制气效率降低,这个可能性比较大,把氢气发生器电解液换一换,电解槽维护下,管路检漏,其他的部件也维护下2.流量感应器出问题感应器,如果是这出问题建议直接报修
aaha
第2楼2022/02/11
现在都达到设置的流量值了,但是不知道出现了什么问题,今天连续控了几次温都达不到,关机停了半个多小时,再开机就直接顺利点火了,有没有知道是什么原因的,如果再遇到这样的问题,应该如何解决
xiaogumd11
第3楼2022/02/11
氢气流量和空气流量达不到设定的流量值,如果有钢瓶气,先接到钢瓶气源上。大概是气体发生器出现问题
深蓝
第4楼2022/02/11
空气发生器和氢气发生器是不是出问题了,要么就是哪里漏气了,在排查一下
zyl3367898
第5楼2022/02/11
可以先开空气与氢气发生器,一个小时后再开气相。
第6楼2022/02/12
这么做是有什么说法吗?
第7楼2022/02/12
让空气与氢气,充分布满气路,将原来管路里的空气冲掉,这样氢气纯度会高些,就可以点着火了。我们现在开两三个小时发生器后,再开气相,否则长时间关机后,气相不好点着火。
linrg
第8楼2022/02/13
应检查整个气路系统每个接头是否有漏气现象。再检查气体发生器是否有问题。也可用高压气瓶供气看是否正常。如正常应找厂家维修发生器了。
dadgoh
第9楼2022/02/13
检查氢气发生器产气量是否正常。压力是否能维持不变。
第10楼2022/02/13
大多是氢气发生器出现故障,气流量不足。
