气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/09/03
能说说是什么物质吗?举个例子
周璟玲
第2楼2013/09/03
CAS号701-99-5先碱性条件的话就有,先酸性就没啦78-95-5相反,还有好多这种情况的
雾非雾
第3楼2013/09/03
是不是酸碱顺序不对就萃取不到目标物,所以检测不出,气质就是一个检测仪器,它对于目标物处于什么酸碱状态应该没有选择性吧。
尘
第4楼2013/09/03
样品可以分两份,一份加酸、一份加碱
蓝是那么的天
第5楼2013/09/03
这个更多的是由于酸碱性不同对于液液萃取效果的影响,同GCMS其实没有太大关系,一般情况下溶液中有目标物GCMS才检测得到,不过对于最终测试的溶液最好似乎中性溶液或弱酸弱碱,否则对于仪器的伤害比较大。
千层峰
第6楼2013/09/03
这时因为你的目标物受酸碱的影响比较大
第7楼2013/09/03
是样品中的物质反应了么?那现在的物质还能反映原样品么?我可以怎么解决这个问题呢?
第8楼2013/09/03
我现在怀疑是样品中的物质在萃取或进样过程中反应了,不知道哪一种萃取方式能真实地反映我的样品,感觉应该不是气质本身的原因
第9楼2013/09/03
看来是做有机合成的啊。苯氧乙酰氯 (701-99-5)与氯丙酮(78-95-5)两者反应活性都挺强的。不知道你要求的目标产物是什么,如果想同时得到两种物质,改变萃取时的流动相可能有用。
ruan651209
第10楼2013/09/03
如果在碱液中呈分子态,可用有机溶剂萃取。那么,酸性溶剂应是用于洗涤已萃取溶液,这步不应称为酸萃取。这样组份,在酸性液中应是离子态,萃取不出来。感觉 ,楼主的问题,不是问题。
