tangtang
第1楼2014/09/13
可咨询色谱柱厂家索要图谱。
richies
第2楼2014/09/13
检测器不是关键,关键是柱子如果是用离子螯合的糖专用柱,只要选择合适的色谱柱类型即可如果是用氨基柱,那就要看具体条件了
lifesinger
第3楼2014/09/13
氨基柱难分开葡萄糖和果糖,有的柱完全就是一个峰,有的能分但不能基线分离。
智佳雨
第4楼2014/09/13
糖柱还分很多种吗,请问糖柱子可以用有机相作为流动相吗
第5楼2014/09/13
这是很好的建议哈~~让厂家做好了我也不纠结了~谢谢您
第6楼2014/09/13
第7楼2014/09/13
是呢,他们的结构太相似了,特别是葡萄糖和甘露糖,我看糖柱的分离原理是配体交换反应,而葡萄糖和甘露糖就只是向差异构体,所以我很担心仪器买回来做不出来。
ALIPINE
第8楼2014/09/16
WATERS BEH系列色谱柱应该可以分离相关单糖。
冰块
第9楼2014/09/16
糖柱分离单糖和寡糖的能力还是很强的,具体的你可以直接联系供应商,好的供应商应该有很多应用谱图的,你也可以寄样品进行测试。示差检测器是不能做梯度的,如果要做梯度可以用蒸发光散射检测器。我以前用电泳也分析过糖间接检测和衍生检测都可以。糖类易溶于水所以我不是很确定衍生后是不是可以用普通液相检测。
fiyingwing
第10楼2014/09/16
做分子量低的糖基本可以不用梯度,用了效果也不怎么明显。一般用氨基柱就是了,柱效要高点比较好。蒸发光散射检测器比示差检测器灵敏度会高。
