千层峰
第1楼2014/09/15
把灯换了吧,有可能这灯已经寿终正寝了。。
bingwang228
第2楼2014/09/15
换过灯了,没有用,依然报错
第3楼2014/09/15
哎,那电路板出问题了?检查下看看。。
老多_小多
第4楼2014/09/15
原来就出现过自检通不过,不是灯就是光路问题,光路问题通常都是检测池脏,是否是上次用过的人没有冲洗干净?如果不是脏,光路问题就比较复杂了
第5楼2014/09/15
[div]原文由jxyan发表: 哎,那电路板出问题了?检查下看看。。[/div]最担心的就是板子坏
第6楼2014/09/15
前段时间时好时坏,将就能用,应该流通池是好的,明天冲下试试
yuz2000
第7楼2014/09/16
我出现过症状和你一样。检查后是反光镜污染了,,,,换镜后正常
第8楼2014/09/16
光路污染了?换镜,调光路要工程师上门了
第9楼2014/09/17
经过一步步排查,基本找到故障原因。实验室还有一台2998检测器,进行了拆装,零部件的更换测试,发现更换完氘灯的电源板后,一切正常,基本怀疑是氘灯电源板出现故障。氘灯电源板正面照片:氘灯电源板反面照片:咨询了一下厂家,这东西的价格不菲,板子价格就7000+。不知道有没有懂电路的版友,能看出点端倪,哪边会出现故障?如何维修?
第10楼2014/09/17
现在都是集成电路板,很难修你的问题又是个不错原创,呵呵
