千层峰
第1楼2014/09/13
用光谱测苯甲酸?用啥光谱呢?你用LC就能定量了。不放心,找LCMS做做。你这里的检出限1.8mg/kg,应该就是定量限。
浪淘沙隐
第2楼2014/09/13
岛津的工作站,这种小峰定性几乎不可能。
支点
第3楼2014/09/13
通过光谱来判断是否真是苯甲酸国标上好像是没有这一说法的,自己用作参考还可以,当然先有标准品的光谱图,然后用目标峰的光谱图进行比对。如果工作站有这个功能的话就会出现与标准品的匹配程度,然后自己判断。“1.8mg/kg”感觉应该是你使用的方法检出限,仪器上如果报出小于这个数值的数的话应该也属于低于检出限“未检出”
bingwang228
第4楼2014/09/13
实验中也遇到过多次这种现象,山梨酸和苯甲酸可以调节流动相比例进行实验,杂质的色谱峰一般不会与标样同步改变,如果同步改变可以加标进一步确认。如果检测出来的数值不超过检出限也应该视为未检出
lynn子
第5楼2014/09/14
色谱测出样品在在苯甲酸的保留时间出峰,自动判定是苯甲酸,我需要核实是真的苯甲酸还是跟苯甲酸同时出峰的干扰物,,检测结果有色谱数据和光谱数据,我需要对照样品在苯甲酸留时间的光谱和标液里苯甲酸保留时间里的光谱才知道结果,但是现在不会操作。
第6楼2014/09/14
就是你说的意思,但是现在不知道要怎么利用标准品的光谱图跟目标峰的光谱图进行比对,刚接手液相,对液相不熟悉,对工作站也不熟悉,汗啊
第7楼2014/09/14
第8楼2014/09/14
软件帮不了你,我手里没有岛津的软件。
第9楼2014/09/14
上传一个LCsolution软件的使用说明,里面6.5节,110页左右有提取光谱和峰纯度计算的说明,可参考
第10楼2014/09/14
不要说岛津的工作站,就是agilent的,估计waters的也不行,因为你的峰太小了,岛津的工作扎这么小的峰扫描不出光谱图来。要想用工作站来做定性,峰高起码得有个十几二十才行吧。
