原子吸收光谱(AAS)
wym407 2014/09/16
这个应该是仪器没有检测到信号。确定下仪器参数,以及配制的钙标准溶液。
qq250083771 2014/09/17
我感觉楼主是不是 负高压太高啊? 没描述好吧
liangyiqiu
第1楼2014/09/13
着急
千层峰
第3楼2014/09/13
阴极灯有没问题??
ghostermen
第4楼2014/09/13
PMT电压失败是什么意思?你设置500V,用万用表量没有500V?如果这样,就是高压包坏了
夕阳
第5楼2014/09/14
请问:(1)楼主是怎么知道光电倍增管“电压失败”的?(2)“失败”一词是什么意思?(3)如何发现没有正常输出的?
wym407
第7楼2014/09/16
qq250083771
第8楼2014/09/17
我感觉楼主是不是 负高压太高啊?没描述好吧
第9楼2014/09/17
四天未见回音,看来是不着急啊!
