气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/09/15
漏气也不会出现压力增加,是不是压力表有问题,换一个确认下。
mxz1982
第2楼2014/09/15
谢谢您的回复,是不是不会有气体进入气瓶导致压力增加的情况吧?那就是说这个N2峰高,只是我长时间没开机的原因,对否?
第3楼2014/09/15
气瓶内压力是高于大气压的,很难出现倒灌的可能。
千层峰
第4楼2014/09/15
应该是压力表显示出问题了。不可能倒灌的。按你这个氮氧比,存在漏气的可能。请检查进样口和色谱柱两端是否漏气。
雾非雾
第5楼2014/09/15
气体从压力高的地方向帮压力低的地方流动是正常,不可能违反物理规律吧。
symmacros
第6楼2014/09/15
压力表有问题或“卡”住了,试试把主伐关掉,放一段时间气看看。氮氧高可能有漏气。
forth
第7楼2014/09/15
同意楼上,我也遇到过楼主的问题,新换的氦气一开始有13.5,过一会到14了,应该是阀的问题。
第8楼2014/09/15
哦,谢谢大家的建议,冲了一中午,现在氮气降到80%多了,我明天再看看什么情况,现在这个表就还是不动的状态。明天再给大家答复,再次表示感谢
第9楼2014/09/15
你把总阀关一会看看压力能不能降下来?否则压力表要拆开修了或换表了。
笃笃真
第10楼2014/09/15
天气热了吧
