乳制品检测
bingwang228
第1楼2014/09/16
营养素和部分维生素可能会受到影响,重金属,微量元素应该不会发生变化
小杜先森
第2楼2014/09/16
那会不会因为样品分布不均匀,影响检测结果呢
第3楼2014/09/16
可以取样之前先混匀,均匀取样
Franklin-学
第4楼2014/09/18
脂肪、蛋白、甚至微生物结果都会有影响的吧
原来如此
第5楼2014/09/27
就看检测什么成分了,重金属肯定不影响
夏天的雪
第6楼2014/09/27
理化指标可能会有影响
第7楼2014/09/27
应该要区分项目的
hanmao
第8楼2014/10/27
重金属、微量元素不会变化,但是营养素和维生素会有变化的,主要是受环境影响结构会发生变化。
hujiangtao
第9楼2014/10/31
对检测碱类物质肯定有影响
童话仙子
第10楼2014/11/28
重金属类,微量元素类,可能不受影响
