不同检测项目分析工作量如何计算?
实验室建设
  • 各位坛友:
    不同实验室对分析人员的工作量都会有一个统计,部分实验室还将其作为月度绩效(或工资、奖金等)的一项重要指标,那么如何统计计算呢?
    相同项目简单统计即可,关键是不同类型的检测项目如何确定其权重,好加权统计。
    比如:有的项目时间长,有的中间有间歇,有的技术简单,有的有毒害,有的频次高,有的劳动强度大,有的危险系数高,有的技术难度大,有的老旧仪器老出故障,有的需多人配合完成,有的需等待但需在一旁观察,有的时间不一定,有的成功率不一定需多次返工不定,等等等等。大家都是如何加权统计的,每个分析员可能从事多种项目分析,不同分析员如何量化比较工作量。
    除了加权统计外,还有没有更好的统计方法,请大家不吝赐教,畅说欲言......
  • 该帖子已被版主-hbnjzx加8积分,加2经验;加分理由:好贴
  • 千层峰
    第1楼2014/09/16
    绩效没你想象的那么严谨。工作勤快,能按时完成任务就高分。
    工作拖拉,本可以一天完成的工作,偏偏拖了一周,这种就低分。
  • 该帖子已被版主-hbnjzx加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • dyd3183621
    第2楼2014/09/16
    完成每一项工作所需时间的长短作为一个参考量
  • hlyhaha
    第3楼2014/09/16
    这也讲究的太细致了吧,把分析工作快速准确的完成就可以吧,以这个标准看最好。那你这样分每一种项目都有好坏之分的。
  • qianguiyun1
    第4楼2014/09/16
    分的太细就很难量化
  • 阿等等
    第5楼2014/09/16
    没法量化,我们一直想做这块,但几年了,还是没法弄。本来就是一个集体。。。所以比较麻烦。
  • liegroup
    第6楼2014/09/17
    虽然很麻烦,但还是要搞,否则就会有人“偷懒”,“大锅饭”,做多做少一个样,你感觉某某比较辛苦,某某偷懒,但没有量化就不能定论,否则就是主观臆断。由于没有量化,很多工作大家不会主动去做,你安排某某加新任务时也是凭自己主观感觉,时间长了,大家的主动性不会太高,尤其在一些老国企,这种现象尤为突出。
    我的方案是:
    1、轮岗,不固定岗位,这样大家就不会在工作量上“为自己的岗位偏袒”,不会只是说自己的岗位很忙啦;
    2、召集各岗位骨干成立小组,根据各方面经验初步讨论定出各分析项目的系数;
    3、将系数初步方案发给大家,每一个人在参考此系数的基础上打出自己认为合理的系数方案,凡与初稿有出入的须注明理由、原因;
    4、将大家打出的系数进行统计,取正态分布中间部分进行平均计算,如不成正态分布则取中位数;
    5、试运行(初期与奖金绩效挂钩,权重开始时可小一点)一段时间,在此基础上每月进行一次微调(根据运行中多数人认为的不合理或偏差);
    6、经过一年的运行,将方案定稿受控发布(以后根据情况年度进行一次修订,确定下一年版本)。
    请大家不吝赐教.........
  • 该帖子已被版主-hbnjzx加8积分,加2经验;加分理由:讨论
  • hbnjzx
    第7楼2014/09/17
    这也是现代实验室的管理难点,特别是现在的事业单位实验室
  • qqqid
    第8楼2014/09/21
    民主是最好的办法。
    先不确定谁做什么项目,做样的人共同讨论决定每个项目的权重,再分配谁做哪个项目。
    这样可以避免权重受私心的影响。
  • zj2635
    第9楼2014/10/05
    你的一些办法还是可取的,至于工作标准建立,有一种方式叫做“模特示范法”,可以将每一项操作让熟练人员来完成,然后将完成的时间定为“标准”,其他人与之比较即可。
    liegroup(liegroup) 发表:虽然很麻烦,但还是要搞,否则就会有人“偷懒”,“大锅饭”,做多做少一个样,你感觉某某比较辛苦,某某偷懒,但没有量化就不能定论,否则就是主观臆断。由于没有量化,很多工作大家不会主动去做,你安排某某加新任务时也是凭自己主观感觉,时间长了,大家的主动性不会太高,尤其在一些老国企,这种现象尤为突出。
    我的方案是:
    请大家不吝赐教.........
  • qianguiyun1
    第10楼2014/10/09
    在一些大的实验室是可以的,小的实验室都是一项工作共同完成或者一个人要做几项工作
  • 该帖子已被版主-hbnjzx加3积分,加2经验;加分理由:讨论
