气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/09/16
流速一般在1,分流比5(进样模式是不分流),隔垫吹扫3.
千层峰
第2楼2014/09/16
岛津的可以设置到:总流量5ml/min.总流量为20mL/min还是太大。
tang566
第3楼2014/09/16
仪器待机时,设定为44ml/min,是比较大,可以再调小些。
第4楼2014/09/16
不分流进样模式,安的也可以设到5ml/min
第5楼2014/09/16
待机中为了省气,完全可以用5ml/min。。。如果柱流量0.6ml/min,总流量还可以更低。。
第6楼2014/09/16
是的,隔垫吹扫流量加柱流量3.6ml/min,仪器都可达到,只是操作人员会不会想到设定事项。
第7楼2014/09/16
以前就见过,做样时候氦气总流量100ml/min,待机时50ml/min。。氦气是哗哗地流啊。。
luohi123
第8楼2014/09/16
是我来之前方法里设定的44mL/min的总流量,平时不测样时把总流量设定为8mL/min。总觉得44mL/min的总流量太大了,一瓶气也只能用3个月这样,所以觉得有必要减少总流量。
第9楼2014/09/16
操作人员没节省载气的意识,不做样时,可以调整方法,减少不必要的载气浪费。
第10楼2014/09/16
做样时,是分流进样吗?分流比多大?
