绘制氨氮标准曲线要不要加零点
水质检测
  • 做了个氨氮的标准曲线,用质控样检测,质控样的标准值为2.55+/-0.1mg/L
    不加零点的标准曲线为y=0.0035x+0.0035,R2=0.9999,加零点的为y=0.0035+0.0021,R2=0.9999
    用不加零点的回归方程算得质控样为2.56mg/L,用加零点的回归方程算得质控样为4.57mg/L,严重超出了标准值,那绘制氨氮标准曲线时,到底要不要加零点?这根曲线还能不能用啊?
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 暗夜精灵
    第1楼2014/09/16
    要加0点的,做氨氮曲线空白要求小于0.03.你的空白大了很多,所以截距太大,带人的质控样才会不准确
  • 暗夜精灵
    第2楼2014/09/16
    麻烦楼主附上质控样的吸光度。
  • 郭景祎
    第3楼2014/09/16
    空白确实太大,你用的多大的比色皿啊
  • lczhfj
    第4楼2014/09/16
    不是按标准里的光程做的吧?好像你用的是1cm比色皿。如果是的话,试剂空白吸光度不应超过0.030。用2cm比色皿试剂空白吸光度不应超过0.060。
  • 老兵
    第5楼2014/09/16
    要带减掉空白信号后的零点,即计算回归方程时分别输入浓度和吸光度的信号都为“0”。
  • lczhfj
    第6楼2014/09/17
    水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009)中7.1要求“以空白校正后的吸光度为纵坐标,以其对应的氨氮含量(μg)为横坐标,绘制校准曲线。”就是要求减空白后进行回归计算。
  • onlly
    第7楼2014/09/17
    以前做氨氮的标准曲线时,空白样吸光度都在0.045-0.055之间,这次用的纳氏试剂是取1.5毫升,以前用的是1毫升,空白值就大了,用的1cm的比色皿,质控样的吸光度是0.528.
  • 暗夜精灵
    第8楼2014/09/18
    大哥有没有搞错啊。0.528 超出最大点很多了。你不稀释吗
    onlly(onlly) 发表:以前做氨氮的标准曲线时,空白样吸光度都在0.045-0.055之间,这次用的纳氏试剂是取1.5毫升,以前用的是1毫升,空白值就大了,用的1cm的比色皿,质控样的吸光度是0.528.
  • 李偲
    第9楼2014/09/19
    我们的曲线都有待空白的啊,你用的是1cm的比色皿吗
  • lczhfj
    第10楼2014/09/19
    精灵说的对。楼主质控样的吸光度是0.528,超出曲线上限,但不容易发觉,以为正合适;如果用2cm的比色皿,曲线最高点吸光度0.7多,那么质控样吸光度会超过1,可能就发觉了。一般情况下应按标准中给出的光程和浓度点做曲线,且不应随意删除浓度点。
    暗夜精灵(jbcng) 发表:大哥有没有搞错啊。0.528 超出最大点很多了。你不稀释吗
