qq250083771 2014/09/17
重现性试验用含量的结果统计;提取时间考察用峰面积即可.就不要去管峰高了
冰块
第1楼2014/09/16
你用的什么检测器啊,质量型的吗?
bingwang228
第2楼2014/09/16
保留时间有没有漂移,不同保留时间下峰的展宽不一样
千层峰
第3楼2014/09/16
RSD%=3%,还不能接受么?
老多_小多
第4楼2014/09/16
是不是基线不好造成的,峰高误差是更大
wym407
第5楼2014/09/17
一般来说,峰面积比峰高大很多,面积的RSD比峰高的RSD小是正常的。峰高RSD大,估计是峰的对称性不好。
qq250083771
第6楼2014/09/17
翠湖园
第7楼2014/09/17
液相测试进样时要确定已排除进样器中的空气;再看看检测器稳不稳定,还要注意下室内的温度不能变化太大,这些都是影响的;要看压力的变化,样品是不是混合均匀,样品在溶剂中是否稳定,在流动相中是否稳定,进样是否为同样的体积;进样速度要把握好,最好保持一致 但不要太快;以上这些个因素你都要逐个查看并排除才可以。还有一个就是把你的样品浓度配制合适一些,然后用定量环进样,每次都用大于定量环的体积进样,这样可以排除手动进样误差,如果这样重现性还是不好,那就可能是你的定量环有问题了。
第8楼2014/09/17
用峰面积计算就好了啊 不用管峰高了
梦想起航
第9楼2014/09/28
峰形肯定是有变化,重现性不好,我觉得LZ可以换根色谱柱或加长时间冲柱子
三人行
第10楼2014/09/28
色谱柱柱效降低峰会变矮变宽。
