yzulcl
第1楼2014/09/20
这个只能换方法了。简单一点的,换更高柱效的色谱柱,稍微麻烦一点的,换流动相洗脱程序,看能否达到更低的检测限。然后,还可以从样品前处理方法上改变,比如增加浓缩倍数。实在不行,就只好换仪器了,比如原来用HPLC-UV,换用HPLC-MS/MS。
flyaway
第2楼2014/09/20
换柱子换系统换检测器
nixiaolong
第3楼2014/09/21
只能换方法,用试剂盒 或者ms方法 提高灵敏度
bingwang228
第4楼2014/09/21
增加样品称样量,减小样品稀释倍数或者进行提取浓缩
houjjun
第5楼2014/09/22
减小进样体积,适当缩短检测时间
