需要定硫仪,大神们有啥好介绍
  • chenxiuyou
    2014/09/22
碳硫仪
  • 分析钨精矿中的硫,
    分析允许差单位为%
    硫 含 量
    允 许 差
    0.100.50
    0.04
    0.501.00
    0.06
    1.002.00
    0.10
    各位大神有啥好介绍的
  • 该帖子已被版主-wfra1025加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • kuxs1986
    第1楼2014/11/07
    推荐使用高频红外碳硫分析仪!我公司专业生产一体机全量程高频红外碳硫分析仪,可以站内咨询
  • 该帖子已被版主-wfra1025加1积分,加2经验;加分理由:建议
  • emmalee07
    第6楼2016/01/05
    碳硫的话 我公司是做德国eltra代理的,主推cs-2000,oil, 合金, 土壤, 尘土, 植物原料, 橡胶, 水泥, 沙子, 焦炭, 煤, 玻璃, 石灰石, 石膏, 矿物, 矿石, 碳化物, 金属, 钢铁, 铁, 铜, 铸铁, 陶瓷, 难熔金属都可以检测。样品在纯氧气氛下燃烧,使硫元素转化为二氧化硫;碳转化为二氧化碳和一氧化碳。燃烧后的混合气体经过除水器,再进入检测池检测二氧化硫(红外检测池的检测灵敏度可选高/低)。然后,混合气体通过氧化铜炉,一氧化碳氧化为二氧化碳,二氧化硫氧化为三氧化硫,再经除硫剂后倒入碳检测池测定碳含量。
  • 焓焓
    第7楼2016/02/03
    买个煤炭定硫仪,几千块钱解决问题
  • mahailong8202
    第8楼2016/02/16
    三德的仪器不错,
  • 云淡风轻009
    第9楼2016/02/26
    大约价位看预算够否?能做汽油柴油中硫含量吧PPM级。
    emmalee07(v3057315) 发表:碳硫的话 我公司是做德国eltra代理的,主推cs-2000,oil, 合金, 土壤, 尘土, 植物原料, 橡胶, 水泥, 沙子, 焦炭, 煤, 玻璃, 石灰石, 石膏, 矿物, 矿石, 碳化物, 金属, 钢铁, 铁, 铜, 铸铁, 陶瓷, 难熔金属都可以检测。样品在纯氧气氛下燃烧,使硫元素转化为二氧化硫;碳转化为二氧化碳和一氧化碳。燃烧后的混合气体经过除水器,再进入检测池检测二氧化硫(红外检测池的检测灵敏度可选高/低)。然后,混合气体通过氧化铜炉,一氧化碳氧化为二氧化碳,二氧化硫氧化为三氧化硫,再经除硫剂后倒入碳检测池测定碳含量。
