原子荧光光谱(AFS)
zzhyy980601
第1楼2014/09/22
载液不可能是负值,我的2%盐酸一般在500左右,标曲没有问题,样品有可能出负值,我用的是普析的。你以前测怎么样,以前没问题这次不行可能是试剂或者仪器的问题,可以咨询厂家工程师。
李三疯
第2楼2014/09/23
空白不太可能会是负值吧,有火焰产生吗?
Aspzz
第3楼2014/09/23
看看灯有没有问题,载气正不正常,再是在测定过程中是否有气体进入原子化器,有没有火焰?
lingyi509
第4楼2014/09/24
应该不是试剂的问题,楼主考虑光源,石英炉等方面的原因看看,应该能找出来
成长的过程
第5楼2014/12/04
你看看水封怎么样,可能是漏气的原因
第6楼2014/12/09
楼主做的时候是标准空白还是样品空白为负值了
