原子吸收光谱(AAS)
暗夜精灵 2014/09/26
要不要把空白控制在0点,如果控制在0点,可能会出现负的,所以RSD会比较大。不过出现负的不是很大,问题不大的。 如果一直为正1、多试几次,把负的删除,等出现正的为止。 2、可以尝试用空气调0,然后用硝酸溶液去测试空白,可能空白会大一点,不过一般是正数 3、用纯水去调0,然后用硝酸溶液测试
暗夜精灵
第1楼2014/09/26
要不要把空白控制在0点,如果控制在0点,可能会出现负的,所以RSD会比较大。不过出现负的不是很大,问题不大的。如果一直为正1、多试几次,把负的删除,等出现正的为止。2、可以尝试用空气调0,然后用硝酸溶液去测试空白,可能空白会大一点,不过一般是正数3、用纯水去调0,然后用硝酸溶液测试
冰山
第2楼2014/09/26
石墨炉还是火焰?测定什么元素?
夕阳
第3楼2014/09/26
是标准空白还是样品空白?如果是样品空白,那就必须使样品吸光值大于标准空白值,且用标准空白液调零即可。
yueyinsui
第4楼2014/09/27
要验证仪器的IDL,采用信噪比S/N≥3,比如配置浓度0.02ppm得到信号与试剂空白浓度的信号作比较,这样空白不能为负。
第5楼2014/09/27
火焰,测铅;要验证仪器的IDL,采用信噪比S/N≥3,比如配置浓度0.02ppm得到信号与试剂空白浓度的信号作比较,这样空白不能为负。
第6楼2014/09/27
标准空白,要验证仪器的IDL,采用信噪比S/N≥3,比如配置浓度0.02ppm得到信号与试剂空白浓度的信号作比较,这样空白不能为负。
第7楼2014/09/27
既然如此,用标准空白调零即可。
第8楼2014/09/27
调整一下保留位数试试。
ldgfive
第9楼2014/09/27
原子吸收空白测试时,受波动的影响较大,出现负值是正常的
lq0010
第10楼2014/10/21
空白吸光度必须大于零点吸光度才可以是正值,建议两者必须都用1%硝酸进样
