同位素及其它无机质谱
第1楼2004/03/26
根据离子的二级质谱和三级质谱的谱图,确定含有的氨基酸数量和种类,然后进行实际的谱图和理论谱图进行比对然后给出序列,通过这种方式不仅可以测序,还可以确定蛋白翻译后修饰(PTM)分析。我这里不但有仪器,而且还有软件,当然要收费了
第2楼2004/04/12
de-novo蛋白测序是不是只适应纯化的蛋白,我怎么觉得可以用带有PSD的PMF代替.
第3楼2004/04/12
应该不是,蛋白酶解混合多肽样品中的每一个肽段的序列都可以确定,不过需要MS3的质谱图!我这里有DeNovoX,杠兴趣的话给我发个mail, gfzhang116@yahoo.com
第4楼2004/04/13
I see, thanks very much.如果以后用的到,一定向您多多请教,尤其是在LCMS方面,希望不吝赐教!
第5楼2006/04/08
是否可以自动denovo?还是只能手工做?
第6楼2006/10/10
de novo 从头测序是生物学家的名称 化学家一般称为LC-MS/MS测序
第7楼2006/10/14
好像是这样的 我也用过 不知道效果怎么样
第8楼2006/10/14
第9楼2007/02/08
DE NOVO是对于数据库里面没有蛋白或者相应核酸序列,所以通过对于多肽碎片的分析,从而知道它的氨基酸序列.但是对于具有相同质量数的LEU和ILE,对给序列分析带来一些困难.
