气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/10/15
5973是比较老的仪器了,可能是硬件故障,保修吧。
guoguozixin
第2楼2014/10/15
谢谢了!已经报修了,不知道什么时候能来。还有一堆样等着呢。
原天
第3楼2014/10/16
给希望又失望,够煅练神经。报修让工程师来折腾吧,记得回复故障原因
蓝是那么的天1188
第4楼2014/10/16
最好有个比较熟的工程师,这样报修,反馈问题什么的都比较方便。
花开见我
第5楼2014/10/16
质谱后面的restart键,如果没捅过的,确实比较难找准位置。这次工程师过来,可以让他现场教你。
第6楼2014/10/16
后面的reset键那个小孔,好像是有点斜,要凭感觉,通一次就熟了。
雾非雾
第7楼2014/10/16
看之前版友的讨论,安的工程师总说HED装置故障有可能是漏气导致的,想不明白,因为漏气,真空度不够,高能打拿极工作不正常了?
❤厶大三
第8楼2014/10/16
怀疑漏气,A的气质可以用空气和水检查,不必调谐。有年头的仪器,硬件出问题的几率更大。
千层峰
第9楼2014/10/16
今天周四了,估计下周能安排到了。。HED故障,硬件出问题的可能性大。。
jauny0000
第10楼2014/10/16
高压电源坏掉了。。。准备更换吧!更换一个可不便宜哦。。。肉痛一下吧!
