请问有没有可能用空气做FID的尾吹气?
气相色谱(GC)
  • 尾吹气或者补充气可以用氮气、氦气等,请问有没有可能用空气做FID的尾吹气?
  • 千层峰
    第1楼2014/09/29
    朱老师,这个尾吹气的目的是什么呢??
    如果空气中的氧气不会影响尾吹效果,那就应该能用。。
  • 第八块腹肌
    第2楼2014/09/29
    因为检测池很大,如果不用尾吹的话,峰会拖尾,尾吹的作用就是加速。
    一般尾吹和氢气先混合,然后才进入检测器。
    如果换成空气的话,会不会危险。
    第3楼2014/09/29
    尾吹气用氮气的多。
  • 安平
    第4楼2014/09/29
    应该可以的。
  • qqqid
    第5楼2014/09/30
    多数情况应该可以。
    少数情况下,样品可能会受氧气影响,在进入火焰前接触氧气会发生反应。
  • xiao-jin
    第6楼2014/09/30
    尾吹气主要是弥补因载气柱流量小而增加的补充气,常规仪器的尾吹气路都会与载气气路连接在一起,所以尾吹气基本都与载气一样。我原来在一家单位用空气试过可以做,但分析中发现与色谱柱有一定关系,对于极性柱分析时好像有些影响。考虑仪器气路结构和操作方便,尾吹气还是沿用载气一路。
  • wxs123456
    第7楼2014/09/30
    确实应该考虑载气,不要选择空气好一些,避免一些不必要的问题。
    第8楼2014/09/30
    还是不要用空气的好,对色谱柱有影响吗?
  • valorb
    第9楼2014/09/30
    空气的纯度怎么讲呢?气相用的都是高纯氮气或氦气
