浪淘沙隐
第1楼2014/09/30
1. 必须3个9,3个9都是很基本的要求了,一般来说达到0.9995不是问题。2. 一般不要求过原点吧,我们习惯的要求是不过原点,截距要求是方法中样品浓度峰面积的5%一下,如果是有关物质,那么可能是要求10%以下。
hujiangtao
第2楼2014/09/30
液相线性还是好做一些的
夏天的雪
第3楼2014/09/30
标准曲线一般不强制过零点;使用之前可以进一个单标,与标准曲线的点比较,如果峰面积与保留时间变化不大,可以采用之前的标准曲线;在大批量进样的时候,一般会在进样前,进样中和进样后进行单点标样的回测,防止色谱峰的漂移或者仪器、色谱柱出现问题;可以参照标准上的要求设置标准曲线上的浓度范围,一般都只做一条标准曲线
yzguo
第4楼2014/09/30
我们也是这样,用中间浓度点。
