老多_小多
第1楼2014/09/30
当然,不排除是柱子吸附了杂质造成
浪淘沙隐
第2楼2014/09/30
楼主怎么判断柱效下降了呢?
xiqiuhui1399
第3楼2014/10/01
分离度变差
夏天的雪
第4楼2014/10/01
用的是什么流动相?做有机酸一般用磷酸盐缓冲液,而且需要调ph值,怀疑是ph值的影响,或温度影响
第5楼2014/10/01
用的流动相是0.01mol/l磷酸二氢铵溶液,PH=2.3,柱箱温度为40。
第6楼2014/10/01
有机酸对ph值比较敏感,可能是ph值影响的
第7楼2014/10/01
PH的影响确实比较大,刚开始把PH稍调低些,还能分得好点。再后来就不起作用了。今天换了新的保护柱,进了两个样,分离效果好了,但进第三个样,分离度又变差了。
GF9527
第8楼2014/10/01
换根耐酸的柱子
第9楼2014/10/02
能不能给推荐一个品牌的具体型号?
第10楼2014/10/02
标准品分离度还是样品中杂质与待测物质的分离度?好像这两种物质保留时间不在一起
