夏天的雪
第1楼2014/10/03
前几种物质保留时间太靠前了,容易受到干扰。可以考虑延后他们的保留时间,如果保留时间靠前,就对前处理要求高了
nn10325240
第2楼2014/10/03
謝謝雪大回應目前有考慮 把移動相的有機成分ACN 調高或調低試看看 會不會有助於前面的物質分得更開前處理的部分 一直很困擾小弟阿
lifesinger
第3楼2014/10/04
照国标做啊,不行再另想办法。你目前用的前处理步骤也太简单了吧,如果这样真可行,国标那些复杂的方法还会出现么?想都不用想。
第4楼2014/10/04
前处理可以参考国标方法,楼上讲的有道理,您的前处理有点简单
有水有渝
第5楼2014/10/06
是否可以考虑固相萃取,多找找相关标准与文献参考一下。
第6楼2014/10/06
感謝樓上幾位哥的建議.小弟看過國標 老實說因為樣品太複雜 而且設備只有HPLC-UV所以想看看有沒有能人異士 能夠提供不錯的方法 一種前處理就可以分析多種水溶性維生素的幫然如果沒有的話 還是得回頭 驗一個維生素就做一種前處理
第7楼2014/10/07
如3楼所述,如果有简单的方法,就不需要那么多的方法标准了。您的样品比较复杂,估计用液相方法很难通过简单的前处理方法达到您的目的。
zhaohua8011
第8楼2014/10/08
此类样品就是这样,峰比较多!尤其是水溶性维生素!
nixiaolong
第9楼2014/10/10
可以使用脂肪酶,蛋白质酶,淀粉酶进行酶解离心处理
