安捷伦液质离子传输毛细管设计很怪异啊!——update
液质联用(LCMS)
  • 我们实验室原先有一台Waters LC-MS,最近又买了Agilent 的LC-MS
    结果,我测定的几个化合物 (源内裂解) 在Agilent上的灵敏度比在waters上的灵敏度低了3到10倍。
    而且,Agilent的源内裂解也不如waters的充分。
    我认为Agilent的离子传输毛细管设计的多于!
    从锥孔到八级杆,经过这么长的毛细管,估计离子损失不小。而且毛细管污染之后的清洗麻烦,也很难彻底清理干净。传输效率会大打折扣。
    很疑惑Agilent 如此设计。离子传输毛细管到底有什么用?
    上周,仪器check tune也出问题。我们是新仪器才进了100多个样品!
    工程师来了。确认就是离子传输毛细管的问题,换了新的之后,tune好了。可是我们的化合物灵敏度还是很低。
    工程师和我是同样的想法,这个设计的比较傻:-(
    据工程师说,在有的生物分析实验室,离子传输毛细管要每三个月清洗一次。清洗有时可以解决问题,有时只有换新的, 价格是9000美刀。而且,离子传输毛细管是耗材,第二年就不在质保内了!
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 八杯水
    第1楼2014/10/04
    安捷伦的哪一款啊?
  • PPCPs
    第2楼2014/10/04
    为了减轻分子涡轮泵的负荷,也扛污染啊
  • FSE
    第3楼2014/10/04
    waters是双锥孔Z型萃取,agilent是毛细管
  • wqrwxm
    第4楼2014/10/06
    是agilent 单四极杆6100 系列.
    用毛细管抗污染,感觉比较傻啊!毛细管更容易污染,而且难以清洗。
    agilent号称离子传输毛细管可以精确控制源内裂解,结果用我们分析的化合物测定,比起waters的zspray, 源内裂解效率以及碎片的响应都很低,估计目标碎片在离子传输毛细管中损失不少!
    我们实验室有waters的单极和API 4000, 和这台新买的Agilent 6100系列。
    调节喷雾毛细管,竟然用放大镜!而且位置不可调。
    感觉离子源和离子传输设计最差的就是agilent的.
    现在后悔死了!
    八杯水(djj85411) 发表:安捷伦的哪一款啊?
  • chemist_zm
    第5楼2014/12/25
    [div]原文由wqrwxm发表:
    现在后悔死了![/div]fragmentor电压调整一下试试
  • p3124248
    第6楼2020/08/26
    您好,现在我们实验室同款的agilent液质也出现一样的情况,做实验做着灵敏度就突然下降很厉害,然后换了离子传输毛细管就好了,工程师来也没有找到原因。目前,半年内已经更换两次毛细管了,成本太高了,请问您那边有找到什么解决办法吗或者什么原因吗?
  • 菜头
    第7楼2020/09/11
    一直觉得安捷伦的离子传输毛细管设计比较脑残,坚决不买安捷伦的液质,哈哈。
    离子源的设计最好的是AB,然后是waters的Z-spray,好的设计都有专利保护,别人也不能抄袭。
  • orangelife
    第8楼2020/10/12
    大佬说到点子上了!好的设计,用专利保护好后,让竞争对手无法抄袭!
    菜头(laohutushen) 发表:一直觉得安捷伦的离子传输毛细管设计比较脑残,坚决不买安捷伦的液质,哈哈。
  • Insm_4c60c568
    第9楼2020/10/23
    专利保护也是会过期的,到时候也可以使用
    orangelife(orangelife) 发表: 大佬说到点子上了!好的设计,用专利保护好后,让竞争对手无法抄袭!
  • Ins_d3b6c5ff
    第10楼2021/04/19
    目前问题解决了吗,也可以找找是不是载气的问题
    p3124248(p3124248) 发表:您好,现在我们实验室同款的agilent液质也出现一样的情况,做实验做着灵敏度就突然下降很厉害,然后换了离子传输毛细管就好了,工程师来也没有找到原因。目前,半年内已经更换两次毛细管了,成本太高了,请问您那边有找到什么解决办法吗或者什么原因吗?
